主题:【求助】原子吸收测钠测不准
浏览0 回复12 电梯直达
lzs970117
仪器:北京瑞利的110型原子吸收
做氧化铝中的钠,
用基准氯化钠配制标准溶液,换算成0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/L系列标准氧化钠溶液,谱线用589.0,作出曲线还行,相关性达到0.997,但是标准物质氧化铝按照国标用磷酸、硫酸溶解后,测出浓度是标定值的2倍,重复试验几次都是,后来怀疑是操作问题,特意到北京瑞利公司现场做,结果还是一样。
请教:问题应该出在哪里呢?
方法是国标,氧化铝标样是2004年抚顺铝的,标定值 Na2O:0.39,测量值约0.8
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
LiveBandit
建议采用标准加入法尝试;
“0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/L系列标准氧化钠溶液,谱线用589.0,作出曲线相关性达到0.997”,最好将各标准点的吸光度值及所用的仪器条件一并发上来。
16
saiwa
我用AAS-6300测食品中钠,国标上写用放射光谱法,我选择用AAS测仪器默认方式为NON-BGC,测定中很ABS波动很大,极其不稳定,线形很不好;换成用放射方式测,点火后准备测,灯自动熄灭,得E波动很小,线形也不好,请问以上哪种正确;线形不好是操作问题还是配制问题?
guoyd001
原文由 wangfeidown 发表:
建议采用标准加入法尝试;
syj08448
cyy441982
case06
ln031101
applehuang
测钠应注意以下几点:
1、所用的玻璃仪器都应用硝酸浸泡后再用纯水清洗。
2、含盐量高的样品都应采用标准加入法。
3、钠在高温下容易电离,造成原子化效率很低,需加入更容易电离的金属铯,可加入2~3%的硝酸铯溶液。
yang_yanghao
原文由 lzs970117 发表:
仪器:北京瑞利的110型原子吸收
做氧化铝中的钠,
请教:问题应该出在哪里呢?
我认为是基体的原因!!考虑在标准曲线中加入铝基体!!
