xufl回复于2007/04/23
722是用于可见光区,260-360nm是紫外,应该改用紫外,可见分光光度计,722在近红外附近如750左右也还可用
云中漫步回复于2007/04/24
上海精密科学仪器有限公司722N可见分光光度计
适用范围
应用于医疗卫生、临床检验、生物化学、石油化 工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验等部门。
产品介绍
产品特点:
l 采用先进的闪耀光栅单色器,具有波长精度高,单色性好,杂散光低等优点
l 采用微机测量系统,τ-A转换精度高,并有自动调整0%和调整100%,浓度因子设定、浓度直读,并可选择串行数据打印机进行数据打印功能
l 测量读数准确性高,重现性和稳定性佳
l 可选配打印机
性能指标:
波长范围:330nm-800nm
波长准确度:≤±2nm
波长重复性:≤1nm
透射比准确度:≤±0.5%(τ)
透射比重复性:≤0.2%(τ)
光谱带宽:5nm
杂光:≤0.5%(τ)(在360nm处,以NaNO2测定)
uv-vis回复于2007/04/22
722是可见的吧,你要测260-360nm当然不能用这个仪器了,去买台紫外的吧,我知道尤尼柯的紫外测量范围是200-1000nm或190-1100nm。
核桃回复于2007/04/23
260-360属于紫外了,你改用 722紫外分光光度计吧
