原文由 杨乙年(v2675249) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:恩,增加光程的原理是这样的。但是我实际测出来的值比参考值大6倍一个数量级左右。这个怎么说呢?我连续做了7个月,数值很稳定。
如果你标准曲线也是用10mm做得,而且吸光度值不是太低,那就可以啦。不需要换算。
原文由 杨乙年(v2675249) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:标曲和样品是同一个比色皿。结果高出一个数量级。之前咨询过,按朗伯比尔定律说应该是2倍的关系。
做曲线时和测样品时用的一样就可以了。
如果是测出来的吸光度太低,线性不好,那就要考虑更换成长光程的。
