主题:【求助】这样的不合格是怎么得出来的?
浏览0 回复10 电梯直达
东北生长的苹果
做一个假设,十个实验室同时做盲样,不知道是不是一批,但最后得出来的结果相差不到0.01,可是却有三个实验室不及格,另七个实验室合格了,这是为什么呢?还有就是另外一个项目,这十个实验室的数据也相关无已,却全体不合格。如果一个实验室做的偏大或者偏小可以理解,那么可能存在十个实验室都同时偏大或者偏小吗?不是能力验证的考核项目,不需要计算什么ZB啥的。
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
透明
东北生长的苹果
原文由 透明(zsj201204) 发表:
不是都有不确定度的嘛,在不在范围?
已知样在范围内,可是盲样却不合格。
沧海青城
这个奇怪了,难道是试验的方法不一致?
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:发表个人见解
andrew-zhang
上次我们参加的化妆品铅,砷,汞的能力验证,最后统计出来Hg的结果各实验室的差异还比较大,中位值与组织机构的结果偏差也挺大,后面报告对Hg的结果不做满意,不满意的评价,解释是Hg比较不稳定,传递过程可能有损失
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:参与
yinapple
有些项目就是不好做,不稳定
透明
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
不是都有不确定度的嘛,在不在范围?
已知样在范围内,可是盲样却不合格。
我们单位也有过这种情况
whuisvfg
根据楼主介绍的、两个案例,我的猜想是:
  第一个可能是能力验证中的实验室比对,它是在剔除异常值后将各实验室的平均值作为真值,虽然各实验室测定结果相近,可能不合格的实验室测定结果的离散程度太大。
  第二个案例可能是测量审核,就是十个实验室检测的对象是一个国家有证标准物质,测量结果的评定以标准物质的标准值和不确定度两个方面(或再加上一个分散度),所以会有全部不合格的结果。
  以上只是猜测。供参考。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
透明
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
根据楼主介绍的、两个案例,我的猜想是:
  以上只是猜测。供参考。
是啊,国考一般都太难了,我都怕了、、、
小虾米
试验的方法不一致
报的数据一般在最后一位波动,要是这个盲样是小数点3位的话,0.01就已经算很大了
