主题:【讨论】IR能测出痕量水吗?
浏览0 回复23 电梯直达
chun29
现有一个不含H和O元素的高纯物质(99.999%以上),请问能根据IR中的-OH峰的透过率估计含水量吗?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
happyalife
fyrebecca
钻个牛角尖哦,你这99.999%的纯度是怎么测量的?怎么确定不含H,O? 用过C/H/O元素仪分析确认过吗? 形态是什么样的?透明结晶还是其他形式?
如果体系中确认不含H,O, 你这纯度相当高,也就几个PPM的杂质或水气,这是难度相当高,就是用卡氏水分法测量起来也不容易吧,因为检测极限也是在毫克(水分的量)
一般物质吸水的量都会不止几个PPM吧,如果吸水量较多,用IR测量也不一定不行,透明结晶的形态会更有利水的分析,还有个前提是没有其他官能团的干扰
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:深入探讨。
2013/1/16 10:54:08 Last edit by fyrebecca
tangtang
百度一下,库仑卡氏水分仪可以测定10μg-200mg的水分。
fyrebecca
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这是理想状况,
空白样品瓶中的水分就有几百ug了,而且很难去掉
我们曾经还用手套箱去处理过样品瓶,不过还是没有用
tangtang
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
这是理想状况,
用干燥气体吹扫可能可以。
fyrebecca
这是理想状况,
用干燥气体吹扫可能可以。
我们能想到的办法都做了,不过很可惜,没做出来
tangtang
这是理想状况,
用干燥气体吹扫可能可以。
那只能减空白了,样品含水量多少的?
三人行
fyrebecca
这是理想状况,
用干燥气体吹扫可能可以。
那只能减空白了,样品含水量多少的?
做过几个空白,误差比较大
因为不知道含水量是多少啊,所以才来测量啊
但是IR上面却有可能的信号
