WGH-30A红外分光光度计------基本原理和结构
3.1工作原理
本仪器有别于普通的零点平衡式仪器,它是基于计算机直接比例记录的基本原理而进行工作。图3-1为其工作原理框图。
由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束。一束为样品光S通过样品,另一束为参考光R作为基准。
这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以10Hz的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片虑除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。
图3-1 工作原理框图
探测器将上述交变的光信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,馈入A/D转换单元,将模拟电信号转换为相应的数字量,并进入数据处理系统的计算单元,计算单元的工作原理如图3-2所示。
图3-2 计算单元的工作原理图
在计算单元中,首先运用同步分离原理,将被测信号的基频(10Hz)分量R-S和倍频分量R+S分离开来。通过求解联立方程,求出R和S的值。最后再求出S/R的比值。这个比值即表征被测样品在某一固定波长位置的透过率值,它可以通过仪器的终端显示出来,也可运用终端绘图、打印。于是,当仪器自高波数至低波数进行扫描时,就可连续地显示或记录被测样品的红外吸收谱图了。
3.2基本结构
图3-3为WGH-30型红外分光光度计外形图。
图3-3 WGH-30/6型 红外分光光度计外观
整机系统的组成如图3-4所示。
图3-4 整机系统框图
