主题:【求助】微小颗粒物 IR如何取样?
浏览0 回复12 电梯直达
okgun
LENS上有异物,很小的颗粒,用IR如何取样,做出的它的成分?
谢谢各位了!
salmon
显微镜下取样就可以了,然后用红外显微镜得到红外谱图。
lin01
我分析的异物也是同上个朋友一样:是LENS上的异物,很小很小,要在显微镜下才可以看清楚,可是经常用取样针去取样时,发现取样针比异物大很多,好不容易取到了,可是异物吸附在取样针上下不来,在镜片上弄半天,有时运气好的话异物就在镜片上了,运气不好的话,样品就不见了.......
请教各位朋友有没有什么好的取样方法?解决我的难题啊?
okgun
原文由 lin01 发表:
我这也是这样的情况,LENS部门依赖要我做成分分析,但是至今没办法做出来,而且有些异物是在LENS的内部,就更难办了.问下你这个取样针是什么样的?哪儿能买到!
happyalife
原文由 lin01 发表:
我也不太明白啊,但是如果取样针也很麻烦,可不可以考虑用对镜头没有污染的水溶液冲洗lens,然后把冲洗下来的液体收集蒸干后制成压片呢?或者直接用气体吹扫,收集吹扫下来的杂质,制成压片,不知道可不可以。
PS:纯属个人意见啊^_^
lin01
取样针是厂商配的,可是比异物大得多,而且往往因为静电关系,就算是取到了样品,异物也是粘在取样针上下不来,有时往往不小心,异物就掉了.....
可是如果冲洗LENS的话,我担心异物可能都不见了(因为很小)
不知道其它朋友有没有更好的方法,请帮忙....
业精于勤
可以用手术刀片在显微镜下对particle处理,然后去分析,效果很好的.
happyalife
原文由 qm-99 发表:
这要是不小心把镜头划伤了怎么办?我估计这个技术也要相当的高水平才行^_^
业精于勤
smingli
业精于勤
在DP碟上划,DP碟片是硬盘的数据存储磁碟,可反复用N多次,我以前制样时就这样,只要在30倍镜看到到的样品就行,效果非常地好.
