主题:【讨论】【新闻】岛津推出红外光谱新品IRTracer-100 业界最佳信噪比
浏览0 回复11 电梯直达
tangtang
仪器信息网2013/08/26 11:42:07 点击 63 次
[导读] 采用重新设计的干涉仪和探测器,IRTracer-100提供了高达60000:1信噪比。高灵敏度结合红外污染物分析解决方案使IRTracer-100更容易、更快和更准确地获得超小尺寸样品的分析。
  2013年8月23日,岛津公司公司宣布推出傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)新品IRTracer-100。结合更高的速度、灵敏度、分辨率,以及可扩展性和易于使用的软件,IRTracer-100可以广泛的应用于制药、食品、化工和电子产品等领域,并且能够快速、轻松地获得高质量的数据。
  污染物分析对于安全与质量控制是非常重要的。有些污染物的尺寸已经降低到10µm或更小,分析这些超小样品需要高灵敏度红外光谱;除了灵敏度,客户需要简单易用、快速提供结果的分析软件;为了监控超快反应过程,红外光谱系统需要提供快速扫描模式。
  根据这些需求,岛津公司开发了IRTracer-100。采用重新设计的干涉仪和探测器,IRTracer-100提供了高达60000:1的信噪比,高灵敏度结合红外污染物分析解决方案使IRTracer-100更容易、更快和更准确地获得超小尺寸样品的分析数据。
编译:刘丰秋
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
tangtang
这个信噪比60000:1的具体指标不知是怎样的,而且针对小尺寸的污染物,不是应该用显微红外吗?
lh2000d
60,000:1 SN ratio,peak-to-peak, 4cm-1 resolution, in a neighborhood of 2,200cm-1, 1-minute accumulation
2200cm-1附近是啥意思呢?到底多少波数范围计算的信噪比呢,记得检定规程上要求100cm-1范围计算的嘛
好像岛津的红外信噪比都写的“附近”哟,而且还不一样波数的附近,Affinity-1和Prestige-21写的2100cm-1附近;
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
2013/8/28 17:34:11 Last edit by lh2000d
tangtang
原文由 lh2000d(lh2000d) 发表:
可能是用仪器信号最好的一段吧,不知什么应用要求这么高的信噪比。
neity
一般信噪比是和能量相关的,能量强,信号强,噪声低。红外光源按黑体辐射计算,基本是2000波数附近能量最大,再考虑避开CO2和水峰干扰,所以一般取2200-2100或2100-2000,不同厂家选择的范围不一定一样。有时也直接说某某附近,其实就是100波数的范围内。
tangtang
原文由 neity(neity) 发表:
不过有时候写2200cm-1附近,有时写2100cm-1附近,也觉得有点乱。
erinerin
請問在软件上是否有進步呢
是否有類似 Omnic多成分解析的软件Specta
tangtang
原文由 erinerin(erinerin) 发表:
請問在软件上是否有進步呢
岛津中国官网还没有这款仪器的介绍,软件如果还用IRsolution,功能就是一样的。
happyalife
动不动就说什么最佳信噪比,岛津的红外让人怀疑啊
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:中秋快乐。
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
信噪比也是仪器的指标之一,拿来比一比也无妨。
天津天光光学仪器
那么这款仪器是针对大众通用型,还是高档次研究型的呢?其价格范围大概是人民币10万左右,还是20万左右,还是50万左右。
