请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:用什么仪器?标线浓度多大?对应的吸光度多少?单点RSD如何?
原文由 superstu(superstu) 发表:原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:用什么仪器?标线浓度多大?对应的吸光度多少?单点RSD如何?Thermo M6标准曲线 吸光度1ppm 0.0622ppm 0.1224ppm 0.247RSD均在1%以内
原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:原文由 superstu(superstu) 发表:原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:用什么仪器?标线浓度多大?对应的吸光度多少?单点RSD如何?Thermo M6标准曲线 吸光度1ppm 0.0622ppm 0.1224ppm 0.247RSD均在1%以内这个数据是挺好的。回测是做标线用的那瓶2ppm的吗?如果是,在你做完曲线后,将原来调零的那个溶液当样品测,看吸光度是否偏了。
原文由 superstu(superstu) 发表:测钯标准曲线线性》0.999,但是回测2ppm的标液浓度偏差大于10%。仪器也预热了,灯也是新的,雾化器也是,不知道怎么回事。
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:你可以先把,同一标液测定次数改成11次以上,做个RSD看看是否存在偏移
