主题:【讨论】吸光度降低
浏览0 回复11 电梯直达
xiaomi816
大家都来说说火焰和石墨炉,做校准曲线,如果吸光度下降,改如何考虑,如何排查,
还有石墨炉大家一般重复做几次样,
我经常遇到这样的问题,今天石墨炉做钡,好心酸,校准曲线做不好,
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
喝一碗凉茶
xiaomi816
吸光度太低,信号比推荐值低一半,线性还不错三个九
喝一碗凉茶
那就是灵敏度不够,检查下提升量够不够,还有就是雾化器调整下,已经外面的几个透镜用擦镜纸擦下。
夕阳
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
线性3个9就很不错啦!根据我的经验,推荐值一般都很难达到。再者,原吸的定量分析原本就是相对值的比对,所以吸光值低一些也是无妨的啊!
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:经验分享
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
您见多识广,经验丰富,这话也就是您敢说!
冰山
    我很少去注意吸光值,通常只看标曲和标准物质质控样做的如何?
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这才是:事实胜于雄辩的体现啊!
grlzyh
前一段时间,我也遇到了这种情况。我做得镉,结果标物值高一半。第二天,我换了根石墨管,就好了!
JIANNAN
1.检查是否标液浓度有问题;
2.检查灯能量,灯是有使用寿命的,时间长了能量会下降;
3.石墨管的新旧也会影响吸光度值的。
zzlmodel
现在我也是在探讨这个问题啊,做火焰法我有个人一些看法,一是燃烧器是位置也会影响,之前看过一些资料,燃烧器偏移也会影响吸光度,再就是感觉标液放置过久时间也会引起,就算是铜,这个稳定元素也不行啊,我也在进行这样实验,但代表性依然不够,仍然需要去摸索;然后,雾化效果和吸样量是否良好?因为这两个影响因素目前我确实不知道使用怎样方法去观察,所以不敢下结论说这两个因素也导致吸光度偏低,纯粹个人看法,多多指教
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:积极参与
手机版: 吸光度降低
