主题:请问火焰灯是否有有效期,若有是多长?
浏览0 回复10 电梯直达
yeling1212
请问火焰灯是否有有效期,若有是多长?
小古
什么是火焰灯吗??
是不是空心阴极灯呀?
如果是空心阴极灯的话。一般的高熔点元素如铜、铁等可以达到5000mA小时。
低熔点的如砷、铅可到3000mA小时。在灯里都有说明。也就是说你用的灯电
流越大,寿命越短。
判断灯的好坏主要以下来判定:
波长准确。
能量正常。
稳定
也就是主,如果一个元素灯我们不知道它的好坏,就可以看看它在理论波长处
有没有能量,这个能量够不够大。然后是能不能稳定,如果三个条件都很好,
这个灯就没有问题。否则就不能用。
东北虎
不同厂家的灯的有效期是不一样的,国外的灯质量要好一点
fhanqing
lazycat
fhanqing
yeling1212
我们单位的灯有几个从未使用过,但放了近十年,不知能否使用。
songmy119
由于火焰灯是一般测量工具,不存在精度问题,所以不需要进行使用期限控制。
开心多多^L^
原文由 yeling1212 发表:
10个月的话也不一定能用,
别犹豫了,丢掉吧。
like0730
灯最好是同一元素灯配两个、交替使用一月换一次。使用寿命长一点。判断能不能用如上所述。
水管修理工
