Easy-Boy回复于2006/03/28
瓶装的不用维护。省心!你的那种柱子是极性柱,可能高温对聚乙二醇柱填料产生了影响。不要太高温度。
tanggangfeng回复于2006/03/28
选发生器或钢瓶还得看你使用情况,如果换钢瓶很方便,使用不频繁首选钢瓶,如果更换不便,可以考虑发生器。
leer回复于2006/03/28
我也觉得用平装的比较省事
wks163回复于2006/04/01
填充柱对载气要求不是很高,用发生器不会有问题。但强极性的毛细管柱必须严格控制载气中含氧量,建议增加脱氧管。你的柱效降低是因为老化温度较高导致固定液流失引起的。固定液在不同的温度下都会有流失,温度越高流失就越快。高温老化时间不能太长。
