主题:【讨论】2010年版药典 N-甲基吡咯烷 讨论
浏览0 回复4 电梯直达
小布丁
在盐酸头孢吡肟中有关于N-甲基吡咯烷的检测,查过多篇文献表明,盐酸头孢吡肟(cefepime hydrochloride )为第四代头孢菌素类抗生素,具有抗菌谱广、高效及对β-内酰胺酶稳定等特点,已被日本抗生素药品基准1998年版(以下简称JP)和美国药典26版(以下简称USP)收 载 。其 中,N-甲基吡咯烷(N-methylpyrrolidine,NMP)为盐酸头孢吡肟合成中重要原料,也是主要的降解产物。JP与USP均采用HPLC-DCC法测定其含量。两国药典均采用电导检测的离子色谱法测定,色谱柱为磺酸型阳离子交换柱,通用性差,且该色谱条件在国内尚不太普及,但现在我国2010年版药典依然是采用了电导检测的方法。
另有文献记录,可以采用气相色谱法进行N-甲基吡咯烷杂质含量的检测,并且气相检测时精确度要比点到检测时好。但是药典却没有采用大家所常见的气相色谱法,而采用了电导检测。
该帖子作者被版主 titi5积分, 2经验,加分理由:鼓励针对2010药典讨论
ygx
N-甲基吡咯烷,在该产品的化工生产企业都叫N-甲基吡咯烷酮或N-甲基-2-吡咯烷酮。目前该产品的国内外生产企业采用的都是气相色谱法。气相色谱法具有操作简单、方便、灵敏度高等优点。
我想,药典中之所以采用HPLC-DCC法,一是,可能是想和国外标准一致,不容易产生质量纠纷;二是,目前抗生素生产企业都有HPLC,采用现有的设备检测,可以为企业减轻负担,不用再另行购买GC了;三是,由于NMP残留在该抗生素中,而该抗生素分子量大,不适合采用气相色谱法分析,再者又没有合适的方法把残留NMP提取出来,所以也只有采用HPLC法了。
阿宝
NMP是一种常用的有机溶剂,尤其是在药物合成过程中,气相也可以做,关键是要选对应的柱子,定量的时候可以用外标法。
小布丁
原文由 ygx(ygx) 发表:
N-甲基吡咯烷;1-甲基吡咯烷;1-甲基四氢吡咯;N-Methylpyrrolidine;1-methylpyrrolidine
分子式 C5H11N  分子量 85.15    CAS号 120-94-5
    N-甲基吡咯烷为无色透明液体。沸点80-81℃。闪点-21℃。相对密度0.819。折光率n20D1.4247。溶于水、戊烷、已烷、环已烷、苯、二甲苯和乙苯等。
    用途;N-甲基吡咯烷主要用于制备广谱抗生素头孢吡肟(Cefepime)等。
产品名称   n-甲基吡咯烷
产品英文名  n-methyl pyrrolidone
产品别名   nmp;1-甲基-2吡咯烷酮;n-甲基-2-吡咯烷酮
分子式   c5h9no
产品用途   用作溶剂及萃取剂
cas号   872-50-4
两个根本就不是同一物质好不好
wangfeng_ewch
(1)N-甲基吡咯烷无紫外吸收,不能使用紫外检测器检测。利用N-甲基吡咯烷中的N+可选择电导检测器进行测定。 (2)N-甲基吡咯烷既是合成的原料又是头孢吡肟的降解产物,且盐酸头孢吡肟为酸性物质,N-甲基吡咯烷为碱性物质,两者共存时部分N-甲基吡咯烷被中和成盐,成盐的N-甲基吡咯烷无法直接气化等特性,使采用气相色谱法测定盐酸头孢吡肟中N-甲基吡咯烷变得复杂。若采用直接进样,气化时的高温使盐酸头孢吡肟降解,而成盐的N-甲基吡咯烷不能气化,影响测定结果;若采用有机溶剂萃取,一方面样品不溶解会包裹N-甲基吡咯烷,另一方面盐酸头孢吡肟是酸性,在酸性条件下成盐的N-甲基吡咯烷萃取不完全,因此,有机溶剂萃取法也不能准确测定盐酸头孢吡肟中N-甲基吡咯烷的含量。目前采用气相色谱法并不能准确测得盐酸头孢吡肟中微量N-甲基吡咯烷杂质的含量。
(3)美、日药典方法系统难平衡,测定时间长(检测一个样品约2~3h),保留时间重复性差,基线漂移明显,柱寿命短。我们将该方法中的分析柱由“键合磺酸基的硅胶柱”改成“键合羧酸基的硅胶柱”,优化后的方法,样品测定时间短(检测一个样品约30min),保留时间重复性好,基线平稳,柱耐用,N-甲基吡咯烷的色谱峰的质量好、重复性好,测定方法更为准确、方便、可靠。 (4)溶液的稳定性在实验过程中,盐酸头孢吡肟中N-甲基吡咯烷的量随放置时间延长而略有增加。因此,本品配置后宜立即进样或20min内测定。
