主题:【讨论】湿法消解可以不用高氯酸吗?
浏览0 回复17 电梯直达
故乡的一片云
在没有微波消解的情况下,如果选择湿法消解,只用硝酸,不用高氯酸可以吗?
lilongfei14
故乡的一片云
coffee8
农产品大部分是碳水化合物,应该容易消解的,我觉得可以不加高氯酸。
ldgfive
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
那要看是什么样品
weiguoli-77
那要根据样品、检测指标进行搭配,不一定用高氯酸,最好根据作业指导书进行。
zhwsongxi
steven_lly
这要看做的是什么样品,一般的小分子的碳氢化合物问题不大!
jiaoqingbo
只用硝酸的效果不一定好,可加点过氧化氢。引入杂质少。消解彻底。用法:硝酸过夜,消解至透明,滴加过氧化氢(一定要逐滴滴加,过氧化氢反应激烈,做好防护)至澄清透亮(无色或淡黄色,视样品而定)即可。
chemistryren
seal007
