原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.换新石墨管前,先用1%硝酸清洗石墨炉,等炉腔基本干净了,用酒精清洗一遍,晾干后,再装上石墨管老化后使用;
2.注意进样针的深浅位置,位置不合适会导致样液沾在石墨管进样口或石墨管两端,进而导致石墨管受损;
3.灰化温度的程序设置不合理,也可能导致石墨管受损;
4.基体改进剂的影响;
5.酸度的影响,太高了会加速石墨管的损坏。
原文由 longxing(longxing) 发表:
个人觉得这个石墨管还可以用,也许是酸度偏高一点,加上氩气不纯,然后升温程序不合理,比如干燥时间短等,或者锥不干净都可能导致这个情况产生,如果是其中一边烧坏,我个人觉得是气流不平衡可能性更大,建议让维修工程师上门检测一下。
