原文由 夕阳(anping) 发表:样品的背景值大吗?最好将检测数据上传看看,包括样品吸光值和背景吸光值。如果工作曲线可以做到0.999,一般说来仪器本身的问题不大。最大的原因是:(1)样品的升温程序设置的不合理。(2)样品的前处理不彻底。(3)10微升的进样量太少了,如果同时使用了自动进样器,那么10微升的样品有可能注入到石墨管的液量不完全(有滞留现象)或者重复性不良。应该改为进样量为20微升,加基改液5微升比较合理。谢谢老师,我们是做的食品类,背景值较大;试过20ul不行,标准推荐用10ul,以为有残留所以才做成10ul,后面再试试20ul;目前再尝试改定容体积,增大目标值,减少因为含量低带来的误差,同时通过加过氧化氢,调整前处理方式
