原文由 夕阳(anping) 发表:你这是空白样品的三次测试值吗?如是,由于吸光值太低了,所以造成偶尔一次误差大是正常的。可以采取删除这负值点即可。
原文由 Insm_fdcc9543(Insm_fdcc9543) 发表:我又重新进了,就会出现改变BOC,这与灯能量有关系吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主这是短时间内基线漂移过大导致的;如果之前没问题就是灯能量的问题,提高下灯电流试试,不行需要换灯;另外楼主原子化和灰化温度正常吧
原文由 Insm_fdcc9543(Insm_fdcc9543) 发表:谢谢指导,我换了新灯,重新进样,没有背景过大的问题了,但是读数信号值比之前大了几倍,这是正常的嘛?
原文由 夕阳(anping) 发表: 以前背景值过大就是阴极灯谱线变宽的原因,当新的阴极灯换上后,发射谱线变锐了,吸光度自然太高了,这是正常的。
