主题:【已应助】锌焙砂浸出液测钙
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_edade4a3
之前做原子吸收的时候,钙标样的吸光度很低,接近于零。我最近看一些帖子说,要加镧盐。但是标样里一般不都没有磷酸根嘛,还有我的浸出液里也就是锌矿里的元素,有Al,应该没磷酸根。
还有大佬说如果没有磷酸根,就不要加镧盐。所有到底是什么原因。
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/10
获取验证码
楼主,干扰因素您参考下上图,引自《GB11905—89 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》,有铝也需要加释放剂;您考虑标样浓度低是否为仪器条件的设置问题:包括火焰高度和扣背景
Ins_edade4a3
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我做的方式应该就是原子吸收,没有背景吸收。还有您说的火焰高度指的是软件里的升降台高度吗,这应该是按照标准,调的灯柱光线打到卡尺的6cm处应该。(应该是观测高度吧,术语)
原文由 Ins_edade4a3(Ins_edade4a3) 发表:
差不多这个意思,通过调整火焰高度和乙炔流量达到最理想灵敏度
Ins_edade4a3
我想问下就是我这个钙标样药品上写保质期到20年,这会有影响吗。还有之前5mg/L的钙标样吸光度只有0.4左右,而1,2mg/L吸光度很低接近于零。今天重新加了盐酸(1+1)到标样,吸光度增加到0.7左右。所以说一般钙离子5mg/L 吸光度一般多少呀,这算不算低了。还有加盐酸的方法是否有效,需要改加镧盐吗。
还有这个标准里的定容后的硝酸镧是多少g/L的。
肯定会的,都过期了
感觉灵敏度可以了,还得以准确度为准
镧溶液是100g/L,换算成硝酸镧就是233.8g/L
Ins_edade4a3
再打扰您下,这个配制的硝酸镧溶液的保存期限能有多久?多久需要重新配
抱歉刚上线,标准里没明确规定,但是因为是释放剂,又是硝酸基体的,所以半年应该没问题
