主题:【讨论】在GC-FID(毛细管柱)待机时候,请问FID需要保持一定量(少量)的尾吹气吗?
浏览0 回复11 电梯直达
symmacros
在GC-FID(毛细管柱)待机时候(晚上或周末等,不得不开,仪器连接其他设备),请问FID需要保持一定量(少量)的补充气(尾吹气)吗?加或不加少量尾吹流量各有什么影响或好处?
独钓寒江雪
待机状态下个人认为可以不开尾吹
当然不在乎成本开着更好
qqqid
不需要开尾吹,尤其是用氢气或氦气当载气的时候。
阿宝
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
周末不用的话 关机算了 也省气体
和MS在一起,不关机的。有时候晚上或周未也会自动安排样品,序列完后,就会待机。
仪问
补充气作用是什么?在待机时为什么机器可以用节省载气模式?
descender
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
A的是全金属喷嘴,不加尾吹的话,吸附有木有?
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
是这个问题。
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
周末不用的话 关机算了 也省气体
和ms联用的还要用fid 啊?我们气质联用没有fid 一般就是待机了
symmacros
原文由 仪问(zg1996) 发表:
是FID的补充气。
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
周末不用的话 关机算了 也省气体
可以同时FID和MS测定。
