主题:【求助】如何老化新的气相色谱柱?
浏览0 回复3 电梯直达
conferen
如题
如何老化新的气相色谱柱,PE的,测农药残留的
还有一个是,老化色谱柱时,设置的载气达不到设置的参数,仪器报警,是哪里出了问题
有相关资料可 邮箱至252872047@qq.com
或者QQ 252872047
我只有这么多分现在 帮帮忙
多个问题
我用原子吸收石墨炉来测大米中的砷含量时总是出现负值,是不是样品处理有问题,我的处理方法是:称取0.5g的大米粉于三角瓶中,加入10ml的硝酸,1ml的硫酸,摇匀过夜,第二天在电炉上加热硝化,到瓶中剩下约2ml时颜色加深,我又加入5ml硝酸,反复2-3次,后又加入2ml高氯酸,这时颜色浅了,硝化完全了,把算赶赶就洗入25ml的容量瓶中加入了2.5ml的硫脲,进样后结果就出现负值,不知道是不是我的处理方法不行,每次实验时在灰化时总会冒烟,弄的石墨管很脏,怎样清洗呢
阿宝
关于老化新柱子,可以从低温起,5度/min或者3度/min升温至柱子的最高使用温度,中间设置几个平台停留,来回几次,就好了。
aixiaojie4
新柱子老化,一般是低于柱子的最高使用温度,老化时间一般可以老化12—24小时。
至于达不到设定的流量,只要你仪器部件没坏点话,很可能是哪里漏气,试漏液试下每个节点。
happy水中月
后一个问题,替你在原子吸收版面发了帖子,你可以过去看看。
具体链接在下面
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100328/2468705/
2010/3/28 23:02:10 Last edit by lianlxh
