仪器—一台
气相色谱仪包括了载气源、进样口、色谱柱、检测器和记录设备。进样口、柱和检测器的温度可以控制。根据色谱柱和检测器的使用情况可以选择的典型的载气有氦气、氮气或是氢气,高压钢瓶或高纯气体发生器产生的气体经由适配的减压阀和流量计后进入进样口和色谱柱,溶剂或气体中的待测组分从进样口进入气流。根据仪器的设置,测试混合物可以选择直接注入色谱柱,或是在进样口气化后,与载气混合一并进入色谱柱。
当样品进入色谱柱后,混合试样中各组分由于容量因子的差异会被彼此分离开,分离程度取决于各组分蒸汽压和组分与固定相之间的相互作用。容量因子决定分离效果,保留时间,另外柱效还取决于温度。程序升温利用了温度的因素,可以有效分离蒸汽压差异较大的组分。
经由色谱柱洗脱分离的组分从色谱柱流出后,进入微分检测器。根据流出组分的量,检测器产生不同的响应。我们可以根据待分析样品的性质选择不同类型的检测器,在个人的著作中有关于检测器的详尽介绍。 检测器应预先升温防止洗脱组分的凝结浓缩。
检测器输出端记录分析时间,绘制色谱图,色谱图以保留时间为轴,包含有一系列的色谱峰,虽然有时候一些峰会发生重叠,但一般情况下一个峰代表了气化试样中的一种组分。每种组分有其特有的洗脱时间,仪器的响应值,峰面积和峰高都与组分的量有关。
