主题:求大神们帮我解决一个气相出峰低的问题,非常感谢!
浏览0 回复25 电梯直达
微笑着前行
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
最近碰到一个问题。在用GC9790时,发现出峰过低,就调节了一下分流比,大约是12左右,当时效果不错。没过两天,发现出峰又低很多。再调发现没什么效果了,已排除系统不漏气,但是柱子用了三年了,基本上天天开着,是不是柱子柱效不行了吗?
sdlzkw007
从表现来看,貌似进样口,分流捕集肼需要维护,同时把柱头切掉30到50厘米,试一下看效果。个人观点,仅供参考
xiao-jin
可否将正常与不正常的图谱放上来,让大家帮助看看。
微笑着前行
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
就是以前出峰高度为1200左右  有的时候还平顶了  现在也就能400多点 低好多啊
微笑着前行
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
您好 这个分流捕集肼自己可以拆卸吗  该怎么维护呢 谢谢您了
许之秦
是不是进样垫漏了?建议再重新测量一下分流比,分流比未必准~~~~
sdlzkw007
原文由 微笑着前行(v2932410) 发表:
找一找说明书,摸索着自己试试。
色谱柱老化一下,切柱头,峰面积减小,是因为哪个地方漏气,进样垫、分流捕阱能换成新的吗?
安平
微笑着前行
原文由 安平(byron1111) 发表:
    最好看看色谱图。看看具体情况。
好的 谢谢你们了
微笑着前行
    最好看看色谱图。看看具体情况。
好的 谢谢你们了
