主题:【求助】求助各位牛人,有关气相色谱法进样量的计算问题
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_31e6d780
为测定盐场上空空气中的盐含量,我们先进10ppm(m/m)的液体标样10ul(密度为1.0)对仪器进行调整,根据收率调整好仪器后,进行进样测定。已知现在空气中的相对湿度为50%,测定温度下空气中水蒸汽的饱和蒸汽压为1013Pa,氯化钠在水蒸汽中的含量为1.0%(假定氯化钠和空气不结合),如果我们要使测定结果维持在10ppm左右,计算我们的进样体积。(假设我们的气体进样现在都是标准状况,空气密度为1.29g/l,空气的平均分子量为29)。
dadgoh
安平
