主题:【已应助】求气相色谱更换载气钢瓶的正确操作步骤。
浏览0 回复30 电梯直达
日落微风
有没有专业人士给科普一下气相色谱更换载气钢瓶的流程? 刚接触气相做气体分析,载气用的是氢气,更换钢瓶的时候总是有点担心,有没有大佬给个专业的步骤学习一下啊。
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/11/19
2-3顺序一般是反过来的。
6、一般不是很建议专业吹扫出口,压力过高,不宜控制。建议是拿干燥洁净的棉布或者卫生纸卷着塞入瓶口,擦拭干净即可,有些减压阀入口自带过滤器的。
7-8、气瓶口的大螺帽必须拧紧,有的氢气减压阀入口有密封垫,一般密封垫没有损坏容易密封的,出口有的带排空阀,可以置换排空。没有的可以拧下来出口管线接头开启瓶阀关闭,减压阀内腔体残留氢气排空置换就行的。假如只是氢气做燃气,可以不用考虑,使用色谱时候直接开气即可。置换时间不是很长,稳定过程时候已经置换够了。
9、一般压力表波纹管泄露不至于造成压力表表针表盘零部件飞出伤人,可以站在侧面一边缓慢开阀一边管材压力表压力。
mingxiaoyan
气相色谱仪载气钢瓶更换时应注意:
1、关闭管线通钢瓶减压表的阀门。关闭钢瓶上的阀门。
2、慢慢拧松减压表和管线的接头放气,减压表高低压指针回零后重新拧紧。
3、将减压表压力调整杆拧松。
4、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。
5、移来满钢瓶并固定好。
6、左手轻轻捂住钢瓶出气口,右手轻轻打开钢瓶阀吹扫一下钢瓶出口的灰尘后马上关闭。注意操作一定要戴手套。
7、连接减压表和钢瓶,注意不要完全拧紧。
8、轻轻拧松钢瓶阀门吹扫一下减压表和钢瓶的接口,置换空气后关闭。尽量避免空气进入管线。
9、拧紧钢瓶与减压阀的接头,打开钢瓶阀。注意,在任何打开钢瓶阀的时候都应该低头,避免头部正对减压表。
10、慢慢调整压力调整杆,调整压力到需要的压力。
11、打开管线通减压表的阀门,给色谱仪供气。
xx_dxd_xx
楼上讲的基本上都对。但是第2条没必要,管路里面残余其他没必要放掉。如果放掉,管路进了空气,会对后续点火不利。一般把减压阀调节旋钮松开就够了。
楼上的步骤详细,氢气用钢瓶,要注意安全,放气瓶柜里,要安泄漏报警气。
1、关闭总阀门,用扳手拧开减压表。
2、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。
日落微风
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
他说的是拧松泄压吧,没拧掉应该不会进空气呀。如果不卸掉压力的话是不是就不好调节需要的压力了,比如我需要0.4的压力,只能拧到大于0.4才会看到指针移动?
日落微风
还想问一下,我能先关气瓶总阀,等减压表高低压都自己泄完之后再关气路阀和减压阀吗?没试过这样不知道能不能关了总阀让它自己泄完。大佬知道不
日落微风
1、关闭总阀门,用扳手拧开减压表。
我想问一下,如果是氢气作为载气,需要进行第6和第8条置换空气吗?这两条的步骤只针对载气还是其他的气瓶也需要?
xiaoheihei
放气泄压略微安全一点,不然高压表侧空腔残留氢气压力有点,扳手拆卸有一点安全风险,不过一般换钢瓶残余压力也是至少0.XMPa,危险性不大,若还有较大残余压力必须放气泄压才安全。
xiaoheihei
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
气相色谱仪载气钢瓶更换时应注意:
3、将减压表压力调整杆拧松。
5、移来满钢瓶并固定好。
2-3顺序一般是反过来的。
xiaoheihei
1、关闭总阀门,用扳手拧开减压表。
气瓶柜通常有排风扇,也可以打开门置换排气,报警器报警一会儿就停了。
xiaoheihei
原文由 日落微风(Insp_eebdab5b) 发表:
一般是先关闭气瓶总阀,旋松手柄,待低压表侧和管线内压力自己慢慢排空即可。有些色谱仪器FID检测器关机会关闭氢气尤其是EPC控制仪器,避免降温后依然在燃烧,生成冷凝水。有些没有,只是手工关闭了氢气开关,这时候管线内压力基本不会泄露的,依然保持0.4MPa压力。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
