主题:【求助】有关GC-MS 请指教
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_5a16ac09
我的产品是润滑油,产品组分大概是C24烷烃、C36烷烃、C48烷烃、C60烷烃,
现在我想做气象色谱-质谱联用做一下定性定量分析。
我不明白的是:1、这些烷烃的沸点都很高肯定在350度以上,可不可以用GC-MS分析?
                          2、如果能做,那进样之前,样品应该怎么处理?比如用什么溶剂?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
C48烷烃、C60烷烃,可能得比较高的柱温才能出峰
+ 正己烷溶剂溶解
2019/9/10 15:40:46 Last edit by fatinsect
GRANT
这些烷烃的沸点都很高肯定在350度以上,可不可以用GC-MS分析----------有些是可以的
深蓝
润滑油,不太适合用气质做纯度分析,可以用气相色谱、面积归一化试试。
小俊俊同学啦
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:润滑油,不太适合用气质做纯度分析,可以用气相色谱、面积归一化试试。
想问一下GC-FID是不是比GC-MS更适合做纯度分析?是不是因为ms线性范围没有fid广?(做纯度进样量得大?)
symmacros
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:
是这样的。
symmacros
小俊俊同学啦
小俊俊同学啦
手机版: 有关GC-MS 请指教
