主题:【已应助】气质关机时遇到报警
浏览0 回复16 电梯直达
ufoo
安捷伦的7890B-5977A气质,关机时软件调用关机方法,使进样口温度和传输线温度往下降,同时打开真空控制进行放空,离子源和四级杆开始降温,泵速减慢,没过一会就发现仪器滴滴滴的报警,GC面板上进样口压力显示设定值为100psi,当前为70多,显示的柱流量设定值为8ml/min(可是关机方法明明设置的柱流量为1ml/min啊!!!!),报警没一会进样口压力就自行关闭了,没办法,又手动将其强行打开,接着报警,如此反复多次,最后温度降的差不多了,也就不报警了,不是道是什么原因导致的,感觉似乎调用的关机方法并不管用,求助正确的关机做法,各部件降温的正确顺序,是不是一定要气相部分降温完成后才放空呢???
推荐答案:千层峰回复于2016/11/21
这样对离子源好
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
我们都就没有关机程序,直接在软件里面点放空,离子源和四级杆开始降温,泵速减慢,直到达到默认值时自动退出软件,直接关掉GC和MS的开关
symmacros
ufoo
应该没有漏气,分析样品的时候都是正常的,如果只是点放空的话,进样口和传输线的温度不会降啊
雾非雾
symmacros
高温下可能不会漏气,降温后可能接头松动而引起漏气。
安捷伦的5977我们是放空时候就会自动降低进样口和传输线的温度。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
岛津的自动关机是先降温然后才放空的。
安捷伦是自动关机放空和降温同时进行。
zwq1973
vent的时候进样口温度是否设定的是降下来的,如果设定的是降小来的,由于温度的下降,热涨冷缩的关系,隔垫那里就有漏气了,紧一下进样口或进样口压力设置为off就没问题了。
2016/11/21 9:26:21 Last edit by zwq1973
yifan1117
SidLee
会不会是 进样口温度降低 压力变小了 报警 换换方法里的恒压 恒流流量看看
symmacros
