原文由 p3134650(p3134650) 发表:
很周全。
1前处理有问题的话,是不是应该偏低而不是偏高
2专属性没过,什么意思
3有这个可能
前处理到不一定是偏低,前处理有问题会反映在重复性上,CV偏大,要求含量RSD%<2%。
专属性实际上是包含4个部分
1空白,这个空白很重要,根据你方法的情况来设计,常见的有溶剂空白、辅料空白(阴性制剂)、基质空白、缺项空白等
2对照,就是你的对照溶液,标准曲线法取中点,外标法用外标点
3样品,样品溶液
4样+标,在样品溶液中加入对照溶液(怎么加可以自行设计)
进样顺序1→2→3→1→4→1
通过标准:(1).进样1的图谱中不得出现目标峰,或目标峰面积小于定量下限(标准曲线最小一个浓度)1/20。
(2).根据4的配制的方法,用2、3进样峰面积折算4中的目标峰面积理论值,与4中的实际峰面积比较绝对偏差小于10%
