主题:【讨论】你的液相色谱仪的流速正常吗?
浏览0 回复12 电梯直达
小不董
我们在液相操作的时候,你是否在意过你的流速是否正常?设置的流速是1ml/min,但你会发现配置的1L流动相,在运行结束后,发现实际剩余的体积和仪器显示余留的体积不符。
这时你会在意吗?你觉得这会影响你的分析吗?是什么原因引起的这个差别呢?是泵使用后的偏移,还是管路堵塞等原因。
我们如何来校正呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
活到九十 学到一百
回眸
做个校准即可,拿容量瓶接100ml,用秒表计时,验证一下流速
夏天的雪
流速不正常,出峰会有一些异常,如时间的漂移,如果觉得流速不对,可以按照规程进行简单的检查
小不董
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
期间核查做泵流量的准确性和稳定性,可参照液相色谱仪检定规程
如果稳定性满足,准确性可能不好,不做实验室认证的,分析结果平行性都很好,有必要校正吗?
活到九十 学到一百
准确性不好要看误差有多少,如果误差比较小应该没有什么影响,如果误差大还是应该检查一下到底是什么原因造成的,消除潜在隐患。
夏天的雪
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
即稳定又能平行,为何准确性会差呢,除非标准品或者样品前处理有问题
小不董
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
我这里说的准确性是流速的准确性,样品的定量准确性好。
小不点1213
1ml/min是用水的密度和体积来计算的,你可以把柱子卸了,接上阻尼管,用水代替流动相,测以下流速的准确性,这两天我一直在做这个
夏天的雪
哦,是流速,不是结果
