主题:【讨论】HPLC的最小峰面积
浏览0 回复17 电梯直达
tiehh3
请教大家一下, HPLC最小峰面积有没有硬性要求,因为不同的仪器,条件,化合物,最小峰面积都会不同。
那么有没有什么标准可以判定可以接受的最小峰面积呢? 比如,我做1ppm苯并芘的峰面积只有136。仪器是agilent 1100. UV检测器。
怎么可以提高峰面积呢? 谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小不董
这要和你基线的噪音比较的,还有峰高和半峰宽的比率要达到要求。
山羊
HPLC最小峰面积没有硬性要求,在方法考察时定量限一般要求信躁比大于10以上,这里就考虑了噪音大小的问题。在正常情况下实验的最小峰面积比噪音大很多,另外我们做实验都有对照品作比较,只要样品与对照品峰面积一致,对结果就不会有影响
yuying8091
检出限一般要求信躁比3,定量限一般要求信躁比10,1ppm(1ug/ml?)苯并芘的峰面积136可能表示单位为mv.s,我做3,4苯并芘浓度2ng/ml-进样30ul-峰面积235195uv.s
有水有渝
136是峰高吧,可以对检测器的灵敏度进行检定一下,看看信噪比为多少,同时做一个检测限。
tiehh3
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
恩,多谢,那么峰高和半峰宽的比率一般要去多少呢?
tiehh3
恩,多谢大家的热心解答。那么峰高和半峰宽一般的要求是多少呢?yuying8091的判断完全正确,我的单位mv.s。我的进样量是20ul,1ug/ml pyrene, ACN:water=9:1, 波长240nm. 流速1ml/minute请大家提出高见。信噪比就是用样品的信号峰高或者面积除以空白溶剂的信号峰高或者面积吧?再次谢谢大家。
tiehh3
原文由 yuying8091(yuying8091) 发表:
coffee8
各地的计量所在对仪器进行检定的时候都有这方面的要求
鉴定一下你的仪器的灵敏度
最小峰面积 基线噪音
blinktwice
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
鉴定一下你的仪器的灵敏度
最小峰面积 基线噪音
恩,多谢多谢,不好意思我是菜鸟,怎么鉴定呢。。有什么相关的书我可以看吗?
coffee8
计量部门的事我也不是太清楚
每次他们来都是拿着一个标准
好像是以JJG开头的吧
各种仪器设备的检定都是有相关的标准的
2010/7/18 9:05:48 Last edit by coffee8
