3 计量是实现经济核算降低成本的基本保证
企业的生产经营核算、节能降耗、成本核算等管 理 , 是企业经营管理的生产环节 , 如果计量不到位将 会影响企业经济效益和信誉。因此加强企业计量工作 是实现经济核算、降低成本的基本保证。
降低消耗是降低成本的根本因素 , 成本管理的主要目的是通过对成本的计划、控制、核算和分析 , 不断降低产品成本 , 以最少的投入发挥最大的作用 , 获得更大的盈利。因此降低消耗是成本管理的主要任 务。降低消耗可以通过两条途径来实现 : 一是加强企业管理 , 实现消耗考核 , 做到合理用能、用料 ; 二是 依靠技术进步 , 采用先进技术改造设备 , 改革工艺和 能耗结构 , 改进产品设计 0
4 计量检测是提高产品质量的重要手段
没有准确的计量 , 就没有可靠的数据 , 就无法正常控制工艺过程 , 也就不可能生产出高质量的产品。 计量检测水平的高低在某种程度上反映一个企业产品 质量的水平 , 产品标准要靠计量检测才能制定出来 , 产品是否达到规定的标准 , 又要靠计量检测鉴定、检 验。为了达到优质高产的目的 , 要不断地推行采用新 技术、新工艺。所以没有先进科学的计量检测手段 , 就没有先进的产品质量。工业发达国家质量管理都是 以完备的计量检测手段 , 作为其技术基础来保证产品 质量。
5 能源计量是科学用能的基本条件
能源计量是企业进行科学管理、节约能源的重要 技术基础。完善能源计量器具配备、加强能源计量管 理则是节约能源的重要环节和有效措施。盐湖集团在 我市是一家耗能大户 , 年耗电量在 1.2 亿 kw-h, 能 源消耗关系着企业生产成本核算和生产经营管理的各项活动 , 我公司由于管理上存在着计量检测设施陈 旧、落后 , 计量器具配备不齐等原因 , 导致生产中耗 能上升 , 年线路损耗电量达 900 多万 kw-h 。针对这一 问题 , 总变电所沿用了 10 多年的机械 2 级电能表 , 逐 步被智能 1 级电子表所取代 , 配齐了各单位的用电计 量表 , 线路损耗由原来的 8% 降到 2%, 年节约电量 720 万 kw-h, 降低了生产成本 , 提高了计量准确度。
