主题:【求助】自来水测金属元素
浏览0 回复14 电梯直达
cherrycc
新买的仪器是PE公司的AS800,用火焰法测Cd。配的浓度是2.5ug/L、5ug/L、10ug/L、20ug/L、30ug/L。这样子配对吗?
      做到第三个浓度的时候,曲线就消失了,结果中跳出“无标准曲线,因为标样吸光率和浓度值不是同一数量级”    求各位帮忙解释一下!
wenhuac
是AA800吧?你的标液浓度太大了,信号太强所以可能是信号溢出了。我们最大的点只做到5ug/L,你可以试试。还有在方法里面可以设置曲线的线性要求的,如果你设的是0.999那么只要你做出来的曲线小于这个系数就会显示无标准曲线,而且会自动重新做曲线
ldgfive
你的标准系列浓度太高了,我们配制的是0.1、0.3、0.5、0.8、1.0的浓度
normanhill
coffee8
原文由 cherrycc(cherrycc) 发表:
楼主是用火焰还是石墨炉呀?
ghostermen
30ug/L才0.03mg/L,用火焰做浓度会高?应该是你配低了,一般火焰做Cd从0到1mg/L就差不多
normanhill
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
一般μg/L都是用在石墨炉的吧,30μg/L对石墨炉是高了
JIANNAN
改用石墨炉做吧,浓度最大的1或2ug/L.
tingxi
原吸用火焰测Cd的话,一般监测范围是0.02-0.6mg/l,自来水里边Cd在未受到污染的情况下,是不会有这么高的含量的。石墨炉测Cd,一般监测范围是0.1-3.0ug/L,通常情况下,自来水还是检不出来。
chemistryren
火焰法测这点浓度有点低了,建议从100配到1000微克/升.
hyg1818
做前几个点的时候你应该看到所作的浓度点都在横坐标上,曲线没有体现,就会发现浓度点太低,火焰法做ug/l的样品,不可以的。
痕量分析用石墨,微量用火焰!
