主题:【求助】耶拿原吸石墨点灯和火焰点不着的问题
浏览0 回复11 电梯直达
陌人同路是非多
最近用石墨时经常出站空心阴极灯能量太低点不着的情况 其他元素正常 只有铅有问题 换了新的灯也是经常这样 还有火焰 最近在乙炔压力正常的情况下 出现点不着火的情况 经常熄火后又点不着 请老司机作答
该帖子作者被版主 qq2500837713积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
请问楼主:
(1)更换新的铅灯后,灯仍然安放在原来的灯座上吗?如是,请换一个插座试试看?
(2)所谓点不着火,是燃烧头根本就没有火焰冒出还是开始有火焰但是随后就慢慢熄灭了?
请楼主作答。
zhouzhoutao
把铅灯换一个灯座试一试
点火实在点不然,你就用一张燃烧的纸去引燃,我一直都是用电子点火器点火的
陌人同路是非多
原文由 zhouzhoutao(zhouzhoutao)发表:把铅灯换一个灯座试一试
换过灯座 还是不行 也不是一直点不着 是偶然性点不着 比如上午不行 下午可以 有次下午在走样 走出来不稳 熄了火重走就点不着了 第二天就可以了
陌人同路是非多
原文由 夕阳(anping)发表:请问楼主:
请楼主作答。
试过换灯座 不行没有火焰冒出来
夕阳
原文由 陌人同路是非多(v3157501) 发表:
试过换灯座 不行没有火焰冒出来
(1)如果其他阴极灯可以起辉,一般而言,仪器没有问题。
(2)如果燃烧头根本就没有火焰冒出,一般是燃气流路的问题;这就需要找厂家的维修人员啦!
2016/11/17 13:22:35 Last edit by anping
千层峰
陌人同路是非多
原文由 夕阳(anping)发表:
试过换灯座 不行没有火焰冒出来
如果是燃气流路问题 其他的可以啊
夕阳
如果是燃气流路问题 其他的可以啊
楼主在贴子里说了两个问题。你开始说的是使用石墨炉时遇到的是铅灯的问题,后面又说是还有点火的问题。我就是按照你提出的两个问题分别作了解答。
可是你在上面的回帖里说的“如果是燃气气路问题,其他的可以啊”究竟是想表达什么意思?真的令人费解。
2016/11/17 13:22:16 Last edit by anping
sdjnqcx
火焰点不着,你要确认点火的时候有没有乙炔的味,有没有点火的声音。有声音,有火花,但是点不着,一般是气体控制板或者模块出问题了。什么仪器?什么型号。
txtb001
据我的经验:
1)没开氩气;因为机器初始化是从石墨炉开始的,然后再火焰部分;
2)控制乙炔钢气流大小的电磁阀坏掉了或被灰尘堵掉了。
