请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Star(shey_211) 发表:有一种可能,就是你样品的结果是系统自动扣除空白以后的结果
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:有一种可能,就是你样品的结果是系统自动扣除空白以后的结果可是LZ样品的吸光值也比空白小,难道样品的吸光值也是要底扣空白?我用的仪器不是这样扣的
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果在同一标准曲线上的结果,是不可能出现这样的结果的
原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:我昨天测了一下果糖中的铅,样品空白:0.01583,含量为0.1ppm;样品的吸收值为:0.01116,含量居然有:0.3ppm。我想问的是为什么空白吸收值比样品高?两个都是在同样的条件下处理,还有就是为什么样品吸收值比空白低,但是含量却比空白高?!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:我昨天测了一下果糖中的铅,样品空白:0.01583,含量为0.1ppm;样品的吸收值为:0.01116,含量居然有:0.3ppm。我想问的是为什么空白吸收值比样品高?两个都是在同样的条件下处理,还有就是为什么样品吸收值比空白低,但是含量却比空白高?!看了半天没搞清楚!样品空白的吸光度是0.01583Abs,折合浓度0.1ppm。而样品的吸光度是0.01116Abs,难道折合成浓度会是0.3ppm?
