取15ml样品置于60ml进样瓶中于80℃水浴锅中平衡30min。将100μm PDMS萃取头插入进样瓶中,吸附30 min,再将萃取头插入
气相色谱仪推出纤维头,于240℃解吸,启动仪器采集数据。
气相色谱条件
采用HP-5 (30 m × 0.32 mm ×0.25μ m) 。
进样口温度:240℃;FID:检测器温度250℃;载气流速:1ml/min。升温程序:50℃保持2min,以5℃/min上升至100℃,保持10min,以1℃/min上升至110℃,保持10min,以1℃/min上升至110℃,保持10min,以1℃/min上升至130℃,保持5min,以10℃/min上升至240℃,保持5min。载气为N2,流速1mL/min,不分流。
这是解析15分钟的
