主题:【分享】安谱氢气发生器
浏览0 回复16 电梯直达
yycjk
LGH-500B型氢气发生器。采用多重保护,杜绝干烧、返液等现象。
工作稳定,出厂都经过气相本底测试。
mickle
yycjk
来了来了:)
技术指标
最大气体流速:        LGH-300B ≥300ml/min        LGH-500B ≥500ml/min
最大工作流量:        LGH-300B ≤100ml/min        LGH-500B ≤160ml/min
输出压力:              0-0.3Mpa
压力波动:              ≤±0.001Mpa
气体纯度:              99.999%
输出接口:              1/8英寸管路接口
电源要求:              200—240VAC,50—60Hz
最大功率:              LGH-300B:150W                LGH-500B:200W
外形尺寸:              23X40X37cm
净重:                    15kg
2012/1/12 15:08:46 Last edit by yycjk
Star
yzguo
happy爱米粒
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
“气体纯度: 99.999%”
纯度足够高,不错。
是啊,纯度够高的,不错
砂锅粥
“气体纯度: 99.999%”
纯度足够高,不错。
这已经达到高纯的级别了。
yuduoling
yuduoling
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
来了来了:)
技术指标
这个有点没看懂,最大气体流速≥300ml/min        ?意思是最大气体流速是300ml/min        ?
yuduoling
来了来了:)
技术指标
最大气体流速:        LGH-300B ≥300ml/min        ,那1000ml/min    也在这个范围内,可是,估计很难达到1000ml/min    。
这种表述应该是有问题的。让人看不明白。
symmacros
最大气体流速:能够达到的最多流速?
最大工作流量:长时间连续工作的流量?
手机版: 安谱氢气发生器
