主题:【讨论】关于缓冲体系在荧光测铅的应用???
浏览0 回复17 电梯直达
初学者&九点虎
荧光测定铅最大的问题就是酸度的控制,不知能否采用缓冲体系对酸度进行控制呢,大家做过相关实验吗?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:有创意!
coffee8
这倒是个不错的想法
关键是如何选择合适的缓冲体系呢?
怎么避免缓冲体系对铅造成的影响呀?
飘渺的风
我曾经试过,效果不理想。将PH8的缓冲液加入到还原剂中,测试结果还是很乱,试过几种缓冲对都达不到效果。
2010/7/16 10:47:13 Last edit by zhc65211
初学者&九点虎
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
我觉得应该加在样品中
silverlaw
没有办法这样控制。以前我一般用1%的HNO3做载流和配置标液,后来发现有几瓶HNO3必须用0.55%(应该是酸度问题,碰到手上特别痛),后来又发现要1.5%的HNO3了,估计是厂家出厂浓度过低。
coffee8
原文由 silverlaw(silverlaw) 发表:
硝酸的浓度也会有这么大的变化吗?太不可思议了!
coffee8
这个是不是应该从缓冲体系起作用的机理来考虑呀
或许是因为缓冲体系的存在,导致无法正常提供足够的氢离子吧?
这个问题值得分析一下!
飘渺的风
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
我觉得应该加在样品中
加在样品中的话,有可能产生不溶性铅盐沉淀的。
清水寒烟
可不可以通过调节硼氢化钾溶液的碱性(KOH的含量)来实现啊。
coffee8
可以通过增大硼氢化钾溶液的碱性来改善,但是问题是样品本身的酸度并不好控制 也不一致呀
飘渺的风
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
确实是这样的,标准的酸度可以控制,样品的酸度控制就难了。所以感觉用缓冲液的方法来改善检测条件,还不是很现实,起码技术上还达不到。
2010/7/20 21:14:26 Last edit by zhc65211
