主题:【有奖讨论】你知道都是哪两种元素可以同时测定吗?
浏览0 回复25 电梯直达
coffee8
你知道都是哪两种元素可以同时测定吗?
现在好多原子荧光都是双道的 方便大家在测定过程中同时对两种元素进行测定
但是由于各种原因 并不是任何两种元素都能够同时进行测定的
你知道哪两种可以吗?
如果你实际测定过更好
大家来谈谈吧!
swh147
as和hg  as和zn
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
liqiang-shily
一般元素的载流和还原剂都是有区别的,我做过砷和硒可以同时测,载流还原剂相同,汞和砷的检测条件相似,但是前处理差别大,样液需要准备两份,相同条件进样,可分别测出汞和砷,仪器条件不用改变,节约时间。
coffee8
原文由 swh147(swh147) 发表:
as和hg  as和zn
砷汞同测比较常见  砷和锌就比较少了
好像锌单独测都比较困难呀!
coffee8
原文由 liqiang-shily(liqiang-shily) 发表:
样液需要准备两份是什么意思呀?
还是单独分开各自测定吗?
飘渺的风
砷和锑可以同测,条件和所加试剂一致。不鼓励砷汞同测。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
2010/8/3 20:24:38 Last edit by zhc65211
coffee8
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
各自条件相同的元素可以同时测定吗?
不鼓励砷汞同测是因为他们的条件的差别吧?
飘渺的风
砷和锑的测试条件基本是一致的,包括还原剂、载流、灯高、溶液酸度、试剂等等,负高压因为只能用一个,所以没得选择,灯电流按照各自的最优化的条件选择。
砷汞同测的难点在于灯高的差别,对于我自己的仪器来说,还有负高压的选择,砷汞负高压不同,其次还有硫脲的影响,虽然影响不大。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:多谢做出进一步的解释!
chemistryren
砷和汞最好是分开测.毕竟负高压,灯电流设置不同,有可能会有道间干扰.
coffee8
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
这个确实是呀!
有时候标准曲线都做不好,干扰可定会有的
同测和单独测还是有不小的误差的
nhp
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你知道都是哪两种元素可以同时测定吗?
你知道哪两种可以吗?
如果你实际测定过更好
大家来谈谈吧!
As与Se  、Se  与Hg、As与Sb 、
