主题:【原创】自建库中如何添加结构式(安捷伦工作站)
浏览0 回复44 电梯直达
symmacros
自建库中如何添加结构式(安捷伦工作站
有网友问怎样在自建库中如何添加结构式,我说了一下方法,但网友说未添加上,现较详细的讲一下过程,共参考。
1. 应用绘制结构式的软件绘制结构图。保存为*.mol  文件
例如在ChemDraw软件画diphenyl结构图
保存为*.mol  文件
例如保存为diphenyl.mol
该帖子作者被版主 砂锅粥10积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
symmacros
symmacros
2. 在数据分析窗口调出该化合物的质谱图。按住ctrl键用鼠标右键在质谱图上任意划一个框,即会出现一个窗口请你选择结构图。
例如利用evaldemo.d中的第二个峰diphenyl,点击它,出现质谱图:
2012/2/11 10:50:10 Last edit by jimzhu
symmacros
不知为什么上传第二张图总是看不到?
symmacros
3.在该窗口选择上述*.mol文件,点击打开,则该结构图会出现在当前的质谱图上.
选择diphenyl.mol, 点击打开。Diphenyl的结构体就会出现在原来画框的地方。
2012/2/11 10:55:13 Last edit by jimzhu
symmacros
4.用鼠标左键双击该结构图,会出现(diphenyl)结构图编辑窗口。
2012/2/11 10:58:37 Last edit by jimzhu
symmacros
选择add
ID number 中填入该化合物的“CAS”000092-52-4. name栏由工作站自动填写.library file name 栏目依次填入:硬盘号\database\自建库名字\结构库名字(test.sdb.其中结构库名字可以在这里命名,扩展名为*.sdb.如果该谱库中已经建立过结构库,在这里只需从下拉菜单中选择即可。点击add structure to library .
symmacros
6.通过 View/parametric retrieval 进入下一窗口。 点击structures/ select structures database。从database 中选自建库 双击左键。出现*.sdb ,选择它(test1.sdb),再双击左键。回到结构库菜单,点击OK。
symmacros
这样就可以使用该结构式库了。
2012/2/11 11:04:24 Last edit by jimzhu
❤厶大三
版主,您真是太好了,本来计划到培训时候学习的,现在解决了!
感谢分享!!
symmacros
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
感谢分享!!
不用谢。我看了去年安捷伦的培训教材,没有添加化合物结构的内容(很早以前有)。不知你什么时间在哪里参加培训?我也想今年(上半年在上海)参加一次培训。
