主题:【讨论】您会在早上或开始做样前老化一下柱子吗?
浏览0 回复50 电梯直达
symmacros
如果GCMS在前已晚上没有做样,或者您一段时间(一天或以上)未做过样品,您会在早上或开始做样前老化一下柱子吗?这里指“小”老化,即空走进行一次程序升温。
damoguyan
这个看心情,呵呵,很简单,我是直接把柱温,进样口升到低于柱子最高温度负20度烤个半小时,晚上的话用烤柱程序,有时走了很脏的样品是得简单烤下柱子
tangtang
很好的习惯,可以预先确认一些杂峰是柱子的原因,而不是样品的原因。
马克思的战友
砂锅粥
learner1999
一般不会,闲时柱温进样口都保持在200度,柱子应该相对干净些
如果样品很重要,会注意一下,确定好了,再走样
ldgfive
蓝是那么的天
每天调谐前一般都会进几针比较脏的样品,程序升温可以快一点,同时可以饱和衬管和老化柱子。
symmacros
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
请问晚上的话用什么样的烤柱程序?
damoguyan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问晚上的话用什么样的烤柱程序?
柱温,进样口升到低于柱子最高温度负20度烤个半小时,和白天手动的一样,只是样不多,在GC面板上更方便,时间可长可短
❤厶大三
一般都要走空针或者进溶剂运行一次,不然有些峰解释起来麻烦。
