主题:【已应助】溶剂残留直接进样回收率低
浏览0 回复14 电梯直达
yilan629
俺用直接进样方式在7890A测定沸点在190的样品的溶剂残留,遇到了回收率低的问题,求解
样品沸点是190,
进样方式是溶液直接进样,有液体自动进样塔。分流比20:1
7890A的进样口温度是200,柱温是程序升温,目标残留溶剂是甲醇、丙酮、乙酸乙酯、吡啶和DMSO,检测器是FID,温度250
溶剂是DMF
问题是:俺对照溶液的目标溶剂分离很好,理论半数,对称因子都没有问题,自动进样器重复性也很好,RSD没有超过3.0%,但是俺将1ml的对照溶液加入0.1g的样品,进样后,发现所有目标峰的面积只有原来的85%,
俺想问问是不是因为俺的进样口温度没有设定好?温度太高了,导致衬管中的膨胀体积过大?
tangtang
溶剂是DMSO
您要测的是不是DMF(二甲基甲酰胺),溶剂为DMSO(二甲基亚砜)?
从描述看,样品对测定有影响,改用标准加入法?
yilan629
不好意思,写错了,溶剂是DMF,俺用的直接进样,理论上来说,应该全部都进入气相色谱了,如果是顶空,样品产生干扰很正常,但是直接进样怎么也会这样呢?
柏坡
我觉得直接进样产生干扰的因素才比较多呢,而且您的85%也可以啊,气相回收率的范围应该更宽。
我坐定量限上的加标回收率在80%左右,还觉得很满意呢。
symmacros
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
样品沸点是190,
溶剂是DMF
1ml的对照溶液加入0.1g的样品,即总体积为1ml + 0.1g*0.94ml/g ≈ 1.11ml。大致稀释了1.11倍。
现在的峰面积大致为: 100%/1.11 = 90%.
所有目标峰的面积只有原来的85%,也应该差不多。另外还有其它误差因素等。
该帖子作者被版主 yilan6292积分, 2经验,加分理由:正解
yilan629
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
俺们的目标是90%以上,85%意味着,每种溶残的实际残留量最好不要超过本身限度的85%,不然就会有在限度内,仍然超限的可能。
yilan629
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
样品沸点是190,
溶剂是DMF
俺后来用5ml的容量瓶定容0.5g样品,还是这个回收率。
symmacros
样品沸点是190,
溶剂是DMF
请问是怎样计算回收率的?
yilan629
请问是怎样计算回收率的?
俺的供试品溶液中没有目标峰,所以直接拿对照+供试溶液的目标峰面积除以对照溶液目标峰面积,没错吧?
symmacros
请问是怎样计算回收率的?
可能不能这样计算。先请问你做校正曲线吗?
yilan629
请问是怎样计算回收率的?
谢谢,俺的问题已经解决了,是由于供试品占了体积导致,俺用了两个相似的5ml容量瓶,1个用5ml移液管往里加了5mlDMF,另1个加了0.5g样品后,同法加了5mlDMF,结果溶解完了后,有样品的瓶子的液面高出无样品的很多。
然后俺重新调整了回收率试验的设计方案,不用对照溶液稀释供试品,虽然这样 很方便,俺把对照的量和供试一同加入容量瓶中稀释,现在5个目标峰回收率在100%左右了。
再次对大家的帮助表示感谢!
