美国SRI便携式气相色谱仪
原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:
市面上现在有成熟可靠地便携式或者移动式气相色谱卖了吗?想买一台。
手里有笔经费想花出去,寻思着买个便携或者移动式的气相色谱,下现场的时候,现场可以检测,或者用气袋之类的采集了样品回宾馆或者现场的实验室去做样。因为有些样品保存期短,不能带回单位实验室去做。
前几年也关注过,但是好像都是特殊场合的,比如单做天然气石油气的便携式气相,不能用户自己换柱子该条件之类的。
我想买的就是可移动的台式气相色谱,能让我自己改分析条件。检测器FID就行。
有成熟的型号推荐吗?money is no object.
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
便携式的色谱,柱子和备件也是可以更换的,通常采用的是小柱箱,您只配好备用的箱子,到时整体更换就可以了。
至于说到台式的,那就更简单了,预处理系统自己可以整合成一个箱子,机子也就这样的。
这样,就形成了四个部分,1、气源供应系统;2、预处理系统; 3、主机系统; 4、工作站系统;再加上运输车辆、现场活动平台,这就是普通色谱在现场的应用。如果能固定车辆,甚至可以在车辆上改装,现场的组装工作量会更低。
在这方面,仪器的减震固定措施就显得很重要了。
凡事不怕做不到,就怕想不到。
