主题:【求助】隔垫漏气得话,进样口压力会下降,流量传感器会不会增加流量以保持压力?
浏览0 回复7 电梯直达
steeph
我现在用的是A6890,请问高手们隔垫漏气得话,进样口压力会下降,流量传感器会不会增加流量以保持压力?载气和分流流量会变化吗?谢谢.
三石三天
如果是微漏的话,有这种可能.所以有时候保留时间后延,但进样口压力正常,并没有报警.但实测流量减小了.这就有可能是进样口端有微漏引起的.
guohua
会增加流量,但是是通过调节压力实现的,和流量传感器没关系。
forsnowman
原文由 steeph 发表:
会的。
不会改变分流比吧。
高山流水
如果是微漏的话,柱头压不会变,柱流量和分流流量也不变,但总的载气流量会增大,多加了一路漏气的流量,如果漏气严重的话,柱头压升不上去,仪器会自动报警。
戈壁明珠
原文由 高山流水 发表:
有道理,隔垫漏气严重,仪器的确报警。一般仪器会根据使用的柱子参数和方法自动计算柱头压,只要偏差很大,就会报警。
家有田
yifan1117
进样中除非漏气比较厉害,一般不会报警的,在开关机时轻微力气也会报警的.
