主题:【求助】为什么测Pb时用AAS比ICP准确?
浏览0 回复20 电梯直达
雪豹
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚学用ICP,请各位高手指教。
为什么在王水为介质时,测Pb用AAS比ICP好?
我们公司,样品的溶剂是百分之四十的王水,但曲线是用百分是40%的硝酸做的.
好象答案都不怎么样哦,还没其他的呀?有没有具体点的?
推荐答案:shaweinan回复于2008/10/28
  何以见得?
补充答案:
chemistryren回复于2008/10/31
我做土壤中铅时,用ICP做始终偏低,用的是220.353,而上石墨炉就差不多了..
liu999999回复于2008/10/27
不是因为介质的原因,可能是样品中铅的含量太低了。相比较而言,石墨炉原子吸收的检出限更低些。
wuhanfeng回复于2008/10/27
可能是干扰吧
基体消除
williamshie回复于2008/10/27
ICP测我司漆状蒸干與否也有不同结果
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liu999999
wuhanfeng
原文由 qiushanhui 发表:
我刚学用ICP,请各位高手指教。
可能是干扰吧
基体消除
williamshie
shaweinan
原文由 qiushanhui 发表:
  我刚学用ICP,请各位高手指教。
  何以见得?
木偶
没听说有这样的说法。。。
ICP不可能比AAS差,当然要看你的样品和仪器的性能。。
yanhu840309
zhaoyoufeng-1
[em0815
相比较而言,原子吸收是更为经典的方法,检出限更低,而且操作起来不那么麻烦,要考虑很多的外界干扰。特别是介质对结果的影响。
佐轮手枪
原文由 qiushanhui 发表:
我刚学用ICP,请各位高手指教。
AA操作起来要简便一点的,AA抗干绕能力要强一点的.ICP要考虑的酸度要匹配的问题.ICP在测铅的时候是否注意标准溶液是否也和样品溶液匹配呢?浓度是否一至呢?如果做到了以上两点再试试结果,同时也要考虑仪器的检测限的问题,如果在合适的浓度条件下,AA和ICP是不能分高下的,当然在低含量的时候,石磨炉的检测限更低一些,所以AA更好用点的
面对面想你
原文由 qiushanhui 发表:
我刚学用ICP,请各位高手指教。
没有的事,我们用2%作介质,效果很好啊,标准曲线也正常,几个ppm都可以检测出来的。
老难人
不见得所有元素ICP的检出限都比原子吸收低.对于有些很微量的元素,用石墨炉原子吸收可能好些.
