主题:【求助】标准物质该如何保存
浏览0 回复23 电梯直达
wenwen1017
我刚刚买了几瓶国家标准物质如铅  镉 等浓度为1000ug/ml的   但是配制标准使用液只用一点点啊 打开后该如何保存  一瓶大概20ml装啊  大家给点意见啊 你们用的是那里订购的  一瓶大概装多少啊
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
wangjinxiang825
一般放于4度的冰箱中,正常情况下可以使用3个月。
wangruihui2008
原文由 wangjinxiang825 发表:
我们也是,但有时我们用很长时间都没什么问题。另外我们都是将买来的标液倒入棕色瓶内后储存
黎明破晓前
wenwen1017
原文由 wangruihui2008 发表:
我订购的那种是玻璃瓶装的啊  20ml装  着打开了用剩下的还装在这个瓶中  用胶带密封住可以吗    谢谢大家支招啊
wangruihui2008
原文由 wenwen1017 发表:
我们只用盖拧紧了,没有用胶带
chemistryren
可以先稀释到中间浓度,比如100mg/L,这个浓度是可以长期保存的.
zhongcailun
我们的任务比较多,一般每天都得做两次标线,可是仪器有个标线校正功能,一天的耗费也就那么点,标液的保管一般都是矿冶研究院的,用一个月就得扔了,如果说这样子行那可真的得感谢楼上这位了。
liu999999
原文由 wenwen1017 发表:
应该是可以的,不用太多虑了。
alusia
买来的标准容易都是用那种特别的塑料瓶装的,外面有个铝箔袋,在外面还有个塑料圆盒子,有必要倒出来换成玻璃瓶么?我不换影响大么?
苏豆
原文由 alusia 发表:
只要密封好,怎么都行!
