第一章 概论
一、选择题
1.按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )
(A)<0.1% (B)>0.1% (C)<1% (D)>1%
2.若被测组分含量在1%~0.01%,则对其进行分析属( )
(A)微量分析 (B)微量组分分析 (C)痕量组分分析 (D)半微量分析
3.分析工作中实际能够测量到的数字称为( )
(A)精密数字 (B)准确数字 (C)可靠数字 (D)有效数字
4.定量分析中,精密度与准确度之间的关系是 ( )
(A)精密度高,准确度必然高 (B)准确度高,精密度也就高
(C)精密度是保证准确度的前提 (D)准确度是保证精密度的前提
5.下列各项定义中不正确的是( )
(A)绝对误差是测定值和真值之差
(B)相对误差是绝对误差在真值中所占的百分率
(C)偏差是指测定值与平均值之差
(D)总体平均值就是真值
6.对置信区间的正确理解是( )
(A)一定置信度下以真值为中心包括测定平均值的区间
(B)一定置信度下以测定平均值为中心包括真值的范围
(C)真值落在某一个可靠区间的概率
(D)一定置信度下以真值为中心的可靠范围
7.指出下列表述中错误的是( )
(A)置信度越高,测定的可靠性越高
(B)置信度越高,置信区间越宽
(C)置信区间的大小与测定次数的平方根成反比
(D)置信区间的位置取决于测定的平均值
8.可用下列何种方法减免分析测试中的系统误差( )
(A)进行仪器校正 (B)增加测定次数
(C)认真细心操作 (D)测定时保证环境的湿度一致
9.偶然误差具有( )
(A)可测性 (B)重复性 (C)非单向性 (D)可校正性
10.下列( )方法可以减小分析测试定中的偶然误差
(A)对照试验 (B)空白试验
(C)仪器校正 (D)增加平行试验的次数
11.在进行样品称量时,由于汽车经过天平室附近引起天平震动是属于( )
(A)系统误差 (B)偶然误差
(C)过失误差 (D)操作误差
12.下列( )情况不属于系统误差
(A)滴定管未经校正 (B)所用试剂中含有干扰离子
(C)天平两臂不等长 (D)砝码读错
13.下列叙述中错误的是( )
(A)方法误差属于系统误差 (B)终点误差属于系统误差
(C)系统误差呈正态分布 (D)系统误差可以测定
14.下面数值中,有效数字为四位的是( )
(A)ωcao=25.30% (B)pH=11.50
(C)π=3.141 (D)1000
15.测定试样中CaO的质量分数,称取试样0.9080g,滴定耗去EDTA标准溶液20.50mL,以下结果表示正确的是( )
(A)10% (B)10.1% (C)10.08% (D)10.077%
16.按有效数字运算规则,0.854×2.187+9.6×10-5-0.0326×0.00814 =( )
(A) 1.9 (B) 1.87 (C)1.868 (D) 1.8680
17.比较两组测定结果的精密度( )
甲组:0.19%,0.19%,0.20%, 0.21%, 0.21%
乙组:0.18%,0.20%,0.20%, 0.21%, 0.22%
(A)甲、乙两组相同 (B)甲组比乙组高 (C)乙组比甲组高 (D)无法判别
18.在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )
(A)对照试验 (B)空白试验 (C)平行试验 (D)预试验
二、填空题
1.分析化学是化学学科的一个重要分支,是研究物质( )、( )、( )及有关理论的一门科学。
2.分析化学按任务可分为( )分析和( )分析;按测定原理可分为( )分析和( )分析。
3.准确度的高低用( )来衡量,它是测定结果与( )之间的差异;精密度的高低用( )来衡量,它是测定结果与( )之间的差异。
4.误差按性质可分为( )误差和( )误差。
5.减免系统误差的方法主要有( )、( )、( )、( )等。减小随机误差的有效方法是( )。
6.在分析工作中,( )得到的数字称有效数字。指出下列测量结果的有效数字位数:0.1000( ),1.00×10-5( ),pH4.30( )。
7.9.3×2.456×0.3543计算结果的有效数字应保留( )位。
8.数据集中趋势的表示方法有( )和( )。数据分散程度的表示方法有( )和( )。
9.取同一置信度时,测定次数越多,置信区间越( ),测定平均值与总体平均值越( )。
10.平行四次测定某溶液的浓度,结果分别为0.2041mol/L、0.2049mol/L、0.2039mol/L、0.2043mol/L、则其测定的平均值等于( ),标准偏差等于( ),相对标准偏差等于( )。
