主题:【求助】关于化学试剂的保质期
浏览0 回复19 电梯直达
shoney
化学试剂的保质期一般为多久啊?买来的试剂、药品上都不见有标注,有的只标了个生产日期,但能使用多久还是无从知晓。另外,有机试剂、药品和无机试剂、药品应该保质期有差别的吧,比如葡萄糖,一般可以放多久?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
土老冒豆豆
关键看你用来做什么,如果只是一些简单的鉴别试验,那试剂可以用很久以前的了
还要看你用的试剂的稳定性,有的试剂容易吸潮分解,那就要尽量尽快用掉了。
我们试剂柜里放的试剂,有的年岁比我还大,照用。
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
chemistryren
mlb2003
以前有人问过类似的问题,请参考下面的帖子!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20041109/93255/
魅力星光
原文由 土老冒豆豆 发表:
是的,要看试剂的稳定性,还有你的存放地方..等...
使用前根据颜色,潮解等方式判断能否使用...
eee9999eee
原文由 kikiaa 发表:
原文由 土老冒豆豆 发表:
说的很有道理,具体情况具体分析。
bojin
zhang_feijie
pfz1985
一般的酸碱存放时间比较长,易分解潮解不稳定的可以分别放在冰箱干燥器冰箱中,还有实验室的温度光照等有关
63780182
呵呵,其实我理解试剂的保质期是指配置后的制剂或溶液的,比较稳定的试剂是没有保质期的,除非不稳定的试剂,但是不稳定的试剂又不好确定保质时间,只能看是不是变质了,如果没有开瓶,就找商家或厂家调换,开口后的只能自己妥善保管了。
工农兵
根据试剂的性质,状态,保存条件有关,因地制宜!
