主题:【讨论】论雷峰塔的倒下(自己帖图并分析的重奖)
浏览0 回复29 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
看这人的图谱,
看这的形状,
讨论板数的问题,
你们色谱柱子呢?
如何的?
闲侃吧。
只要你发个相关主题图或评说别人图,分析可能的原因就奖励咯
推荐答案:曲小宝回复于2009/07/18
从图谱来看,不像超载。从基线看,更像是进样量小、检测波长很低或流动相中使用的盐的质量不太好。至于为什么出现如此有创意的峰形,估计与样品本身有关,楼主不说明柱的填料、样品信息,就无从解释了
补充答案:
土老冒豆豆回复于2009/07/15
这是江湖上罕见的一柱擎天色谱图
我估计应该是超载了,或者柱子的硅胶老化了造成的。
830520回复于2009/07/15
第2个物质这么pure啊,难得一见!
雾非雾回复于2009/07/15
小多版主太有才了,很钦佩。
这样的峰还真没见过的。很大一段时间保持等宽。
柏坡回复于2009/07/15
再接着侃一会,目前我们用的色谱柱多是进口的,虽说质量好点但也禁不住水的冲刷,尤其是不干净的水。看过欧式建筑吧,哥特式、罗马式,他们的塔又高又直,塔尖细小尖锐,所以进口的柱子会耐用些,塔板数高些。进口的怎么啦进口的也会倒,因为用水冲的次数更多。
综上不论是国产柱、进口柱,都是有寿命的,他的短长往往取决于我们对他的保养,正确使用色谱柱,养成保养的好习惯有利于我们提高工作效率。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:很震撼的话题
土老冒豆豆
这是江湖上罕见的一柱擎天色谱图
Last edit by 土老冒豆豆
830520
老多_小多
原文由 830520 发表:
第2个物质这么pure啊,难得一见!
第2个物质?第2个图只是放大了
柏坡
这个是迷你版的雷峰塔吧?还真像
中国式的建筑塔碉什么的多是柱状的,顶端稍比底端窄,塔尖不是很尖锐多为十几层,所以国产的柱子柱效不会很高。再有塔被水冲多了就会倒,比如雷峰塔不就倒了吗?(是不是水冲倒的无法考证)柱子用久了,冲多了,柱效就会下降,峰型也会类似于塔。
雾非雾
小多版主太有才了,很钦佩。
柏坡
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:侃的形象!
chemistryren
分子粒粒
老多_小多
原文由 hgycook 发表:
形容很不错,不知道现在可以进纯水的柱子寿命会不会长一点
老多_小多
原文由 qwqin 发表:
如果柱没问题,是不是检测带宽太大了?
我的图检测带宽太大一个是因为柱子理论塔板数已经下降,另一个也是样品的原因,所以才出了这样的怪峰
