原文由 kanhama(kanhama) 发表:
1.6跟0.9是什么单位?这个峰共用时吗?如果是的话单位是不是min?
如果不是的话,是不是cm?
另外,按照师兄你这个式子我算了下是-11 是不是算出来的值取绝对值?
原文由capcellpak发表:真有这么段历史。我们实验室领导之前也是做液相出身,理论塔板数怎么算我问过他,他跟我说,拿个尺子,量!我算的14也是拿尺子量的出峰时间cm 峰宽cm然后带公式,算出来14有点诧异,不知道是不是正常值,所以来问问。最后感谢师兄指点原文由 kanhama(kanhama) 发表:
如果不是的话,是不是cm?
在算式中,除了第一个2是系数之外,其他4个数字的单位都是min,1.6min和0.9min分别是两个峰的峰底宽,我是目测你谱图中的四个点来估算的。
话说在很久以前,还是绘图仪作为谱图记录工具的时期(也没亲身经历过),在计算的时候会用到“尺”这种工具,可也是通过长度单位来换算时间单位。
在色谱相关的计算中很少用到长度单位,好像只有理论塔板高度是长度单位吧
