主题:【已应助】峰前沿求助
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_a5ac00d7
峰前沿怎么回事啊,改改阈值倒是不影响自动积分,就是放图不好看,求助大佬
推荐答案:Insm_af467669回复于2022/02/11
峰前沿,第一可能是柱性能下降;第二,保护柱失效,换柱芯;第三,进样体积太大或样品浓度太高,降低进样体积或降低样品浓度试试
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
如果是所有峰都前沿,有可能是柱子问题。如果是出峰早的化合物前沿,有可能是溶剂效应,溶剂效应最好是增加样品溶液的极性和减少进样体积。
Insm_af467669
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回答
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好,什么样品,什么流动相。
        具体问题具体分析为好。
        样品浓度较大,样品性质不良,流动相不良,样品溶剂不良都有可能。
        未必一定需要解决这个问题,未必是异常现象。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
