原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:您好,感谢您的回复,我刚接触online SPE,还有一些问题想和您请教,目前我所理解的online SPE的过程是首先一台泵将样品泵入SPE柱,一段时间后,阀切换,另一个泵反向淋洗SPE柱,将分析物带入分析柱,进检测器检测分析,我现在就是想知道怎么确定这个阀切换的时间,我是可以在第一步上样的时候,在SPE柱后面就直接接入检测器吗,然后看分析物什么时候会流出?按照这个时间来确定阀切换的时间吗?还有一个问题就是反向淋洗SPE柱的时候,分析物是一下子就从柱子上冲下来吗?还是慢慢的冲下来的?期待您的回信解答,谢谢!
总的原则就是在保证萃取效果的前提下尽可能的缩短时间
